  • Maru 123
    • 4660
    #226
    tatakuby, jestem pewny. 10% :wink:
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • tatakuby
      • 137
      #227
      już jasne, jeden z produktów był w promocji i od niego nie odliczają rabatu :P
      • Maru 123
        • 4660
        #228
        tatakuby, mówiłem że działa :P tak z ciekawości co zamówiłeś?
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        • _Jakub
          • 114
          #229
          [quote="Big"]
          Zamieszczone przez _Jakub
          Jaki wosk będzie dobry z oferty Meguiars ?
          Mysle ż ew twoim wypadku najlepiej sprawdzi sie wosk oznaczony #16: http://www.meguiars.pl/shop/product_...roducts_id=380
          Jest to natruralny wosk z dodatkie Carnauba. Co w Twoim wypadku ważne jest bardzo trwały (oczywiscie pod warunkiem mycia auta nieagresywanymi szamponami lub pianami aktywnymi).
          Hm, pianą aktywną to raczej myję na myjni. To mimo wszystko brać ten ?
          [ Dodano: Wto 27 Paź, 09 11:42 ]
          Czy wy myjecie dokładnie i konserwujecie komorę silnika przed zimą i po zimie ? Jeśli tak to czym ? I czy można to zrobić samemu ?
          • Big
            • 6389
            #230
            Można tylko trzeba bardzo uwazać. Czyścić przy zimnym silniku (Nigdy od razu po jeździe !!) . Stosować raczej delikatny strumien wody i osłonić moduł kopa sterujacego (np. okręcić go dobrze reklamówką).
            Jeśli tak to czym ?
            Sa specjalne środki do czyszczenia komory silnika z silnego zabrudzenia np. te: http://www.meguiars.pl/shop/index.ph...18ab4eea229275
            Jesli chodzi o przywrócenie naturalnego wygladu plastikowym pokrywom silnika to można stosowac te same środki co do wewnętrznych plastików.
            [ Dodano: Wto 27 Paź, 09 12:20 ]
            _Jakub, nie ma znaczenia jaki wosk weźmiesz. Agresywne aktywne piany lub szampony (a takie są stosowane przez 99% komercyjnych myjni gdzie liczy sie sztuka i kasa a nie efekt) są zabójcze dla wosków !! Po prostu je rozpuszczaja i spłukuja z nadwozia. Dlatego tak bardzo wazne jest mycie nawoskowanego auta szamponem lub piana o neutralnym Ph.
            Z tego co mi wiadomo to nieźle z żrącymi szamponami i pianami radzi sobie wosk Collonite 476 koszt 99zł za puszkę. Ale nie oczekuj cudu. Po 3-4 myciach żrącą piana z woku na nadwoziu raczej nic nie zostanie, podczas gdy pprzy myciu szamponem o neutralnym Ph wosk taki jak Megs #16 lub Colli 476 będą utrzymywały sie na nadwoziu do 6 miesięcy.
            A tak wogóle to nie wiem czy bardziej interesuje cię sealent (czyli sztuczny wosk) czy wosk naturalny?
            Myślę ze jeśli chodzi ci o zimę to lepszy będize naturalny wosk z dużą zawartością carnauby. Będzie on bardziej wytrzymały nić sealent.
            Czarny Elegance
            • _Jakub
              • 114
              #231
              Zamieszczone przez Big
              Jeśli tak to czym ?
              Bazując na instrukcji jest mowa o wosku stałym - to, który to z nich ? Co do tych środków do silnika to są one zarówno czyszczącze jak i konserwujące jednocześnie ? I 3 pytanie musi to być strumień wody, czy wystarczy przetrzeć co się da mokrą szmatką ? Jeśli chodzi o zabezpieczenie to rozumiem, że tą reklamówkę mam nałożyć na alternator ?
              • Big
                • 6389
                #232
                Wosk stały to wosk w formie pasty. Tyle tylko że nie wiem po jaka chorobę napisali w instrukcji, że ma to być wosk stały skoro wosk w płynie ma DOKAŁDNIE takie same właściwiości.
                Jak widzisz osobne środki są do czyszczenia osobne do konserwacji.
                To zależy od tego jak silne masz zabrudzenia. Jeśli jest to tylko przykurzenie to wystraczy przetrzec szmatką.
                Altermator też radzę osłonić, ale ja miałem na myśli moduł centralnego kompa sterujacego silnikiem.
                Czarny Elegance
                • Maru 123
                  • 4660
                  #233
                  _Jakub, tu możesz się zapoznać po kolei co i jak :wink: świetny tekst i super foto relacja :wink:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • _Jakub
                    • 114
                    #234
                    Zamieszczone przez jama89
                    a ja mam aplikator z megsa taki fioletowy (dostalem gratis przy zakupie ntx ), dobry?
                    Dobry, dobry, to to samo co żólte aplikatory. Idealny do wosku.
                    Dla laika. Rozumiem, że nakładam trochę wosku na ten aplikator (też mam taki fioletowy), rozsmarowuje go nim po samochodzie, czekam lub nie - jak widać zdania są podzielone i wycieram tylko pytanie czym, muszę mieć ręcznik w microfibry czy mogę wytrzeć np drugą stroną tego aplikatora ?
                    • Maru 123
                      • 4660
                      #235
                      _Jakub, nakładasz tym aplikatorem, czekasz aż wosk wyschnie i polerujesz miękką mikrofibrą. imm bardziej miękka tym lepiej i łatwiej będzie ci polerować. jeśli kupujesz mikrofibrę np. w markecie to pamiętaj aby bezwzględznie usunąć od razu metkę która może rysowaxć lakier :wink:
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      • _Jakub
                        • 114
                        #236
                        Zamieszczone przez Maru 123
                        Sorry, że męczę ale skąd wiedzieć jak jest opakowana czy jest miękka. Z Meguiars nie zamierzam kupować bo to przegięcie, minimum 30 PLN za ręczniczek. I jeszcze jedno, czym nałożyć na aplikator ten wosk: http://houseofwax.pl/product_info.ph...&products_id=1
                        • Big
                          • 6389
                          #237
                          Wkładasz aplikator do puszki i delikatnie nabierasz na niego wosk. _Jakub, sorry ale zadajesz naprawdę dziwne pytania :? Nigdy w swoim życiu nie woskowałeś jakiegokolwiek samochodu ??
                          Czarny Elegance
                          • arturas03
                            • 1298
                            • AGN 1.8 20V 125 KM
                            Big, Nie dziw się człowiekowi. Ja nie woskowałem, bo nie miałem jeszcze takiego ładnego i nowego autka :lol: i się dopiero uczę dbania o estetykę skodinki.
                            Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                            • Maru 123
                              • 4660
                              #239
                              _Jakub, wosk nakładasz tak jak napisał Big, . ściereczkę możesz kupic taką http://www.janniezbedny.pl/produkt.php?podkategoria=21
                              1.8T AGU L&K
                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                              • _Jakub
                                • 114
                                #240
                                Zamieszczone przez arturas03
                                Dokładnie. Również nie woskowałem.
                                [ Dodano: Sro 28 Paź, 09 11:43 ]
                                To chyba najlepsza będzie ta druga w kolejności od góry, prawda ?
                                • Maru 123
                                  • 4660
                                  #241
                                  _Jakub, lub 6 od góry :wink:
                                  1.8T AGU L&K
                                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                                  • Big
                                    • 6389
                                    #242
                                    Nie no o.k. . Tylko po prostu nie myslałem, że ktoś mógł nigdy nie woskować auta. Ja pamiętam że majac jakieś 13-14 (a było to przełom lat 80/90) lat woskowałem i czyściłem rodziców Renault 5, jak dobrz epamietam używałem wosku w płynie firmy plastmal
                                    Czarny Elegance
                                    • Marx
                                      • 865
                                      #243
                                      szybkie pytanie - zestaw neutralny szampon + wosk zabezpieczejacy na min 3 miesiace (czyli niekoniecznie najdrozszy) - za ile i gdzie?
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        #244
                                        szampon http://www.meguiars.pl/shop/product_...roducts_id=263
                                        wosk http://houseofwax.pl/product_info.ph...&products_id=1
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        • Marx
                                          • 865
                                          #245
                                          z przesylkami ponad 150zl, bardzo drogo. Cos tanszego poprosze.
                                          • Deco
                                            • 612
                                            #246
                                            Zamieszczone przez Marx
                                            No jak min 3 miesiące to musi być ten z droższych. Te tańsze to starczają na miesiąc.
                                            • zpluta
                                              • 1194
                                              #247
                                              A ja, kurczę, mam już ten wosk jakiś czas i zastanawiam się czy dane mi będzie go nałożyć. Do dyspozycji mam w sumie tylko soboty. W ostatnią lało cały dzień a w najbliższą ma u nas być 2 stopnie A stary już z dachu i z maski zlazł
                                              • Maru 123
                                                • 4660
                                                #248
                                                Marx, na szampon masz rabat 10% na hasło OctaviaPolskaKlub
                                                a wosk jest naprawdę dobry i wydajny i nie ma sensu kupować nic innego. c z tego że kupisz wosk na stacji benzynowej za 30zł skoro wytrzyma on max 3-4 tyg. ten wytrzyma 3-4 miesiące! pozatym zrobisz tym woskiem auto z 20razy
                                                1.8T AGU L&K
                                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                • Big
                                                  • 6389
                                                  #249
                                                  Zdecydowanie popieram NIe ma sensu "oszczędzać" na wosku. Tym bardziej ze chcesz cos co wytrzyma przez co manjmniej 3 miesiace. Niestety ale jakośc kosztuje i musisz się z tym liczyć.
                                                  Czarny Elegance
                                                  • Marx
                                                    • 865
                                                    #250
                                                    to sie zdecydujecie czy starcza ma 3-4 miesiace czy na pol roku. Pisalicie ze na pol roku, to stwierdzilem ze wole zaplacic polowe kasy aby wystarczyl na 3 miesiace...
                                                    20 aplikacji, 2x w roku, to mam zapas na 10 lat, to chyba jednak lekka przesada...
